Beim ersten Start Rechte setzen
  • Antworten:4
Robbiani Renato
  • Forum-Beiträge: 676
18.12.2023, 20:39:08 via Website
Hallo zusammen
Google verweigert mir die Veröffentlichung meines neusten Releases. Wenn ich die App starte, dann prüfe ich, ob die Rechte gesetzt sind.
 if (pruefrechte()) {
            str_text = getString(R.string.lbl_recht_neu)
            Toast.makeText(ctx, str_text, Toast.LENGTH_SHORT).show()
            //Code für die Initialisierung
        } else {
            str_text = getString(R.string.lbl_recht_fasch)
            finish()
Wenn die Rechte nicht gesetzt sind, dann wird die App beendet. Soweit korrekt.
Nach einer neuen Installation startet die App zum ersten mal. Darum wird nach den nötigen Rechten gefragt. Auch wenn ich dem Erteilen der Rechte zustimme, wird die App beendet. Dies interpretiert Google als Absturz.
private fun pruefrechte(): Boolean {
    var result: Int
    val listPermissionsNeeded: MutableList<String> = ArrayList<String>()
    for (p in rechte) {
        result = ContextCompat.checkSelfPermission(this, p)
        if (result != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            listPermissionsNeeded.add((p))
    if (!listPermissionsNeeded.isEmpty()) {
        ActivityCompat.requestPermissions(this, (listPermissionsNeeded.toTypedArray() as Array<String?>;), MULTIPLE_PERMISSIONS)
        // keine permissions gesetzt
        return false
    // alle permissions gesetzt
    return true
Was kann ich an meinem Code ändern, dass wenn ich die App beim Ersten mal starten die Rechte erteile die App weiter läuft?
Gruss Renato
Robbiani Renato
18.12.2023, 21:30:01 via Website
Hallo zusammen
Ich habe da noch was vergessen.
override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int, permissions: Array<String>, grantResults: IntArray) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)
    when (requestCode) {
        MULTIPLE_PERMISSIONS -> {
            if (grantResults.size > 0) {
                var permissionsDenied = ""
                for (per in permissions) {
                    if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
                        permissionsDenied += "\n" + per
                // Nach dem ersten Male
            return
Das gehört ebenfalls dazu.
Gruss Renato
Jokel
  • Forum-Beiträge: 1.560
19.12.2023, 17:45:19 via Website
Da solltest du in der onRequestPermissionsResult Methode das gleiche machen wie als wenn deine Prüf Methode True zurüch gibt.
Also statt einfach return jetzt hier deinen Proramm starten.
Robbiani Renato
23.12.2023, 21:57:53 via Website
Ciao Jokel
Vielleicht kannst du mir weiter helfen. Ich habe mich mal im Internet umgeschaut und eine Lösung mit einem Launcher gefunden. Aber mit diesem Code werden die Rechte nicht mehr aufgerufen und die App einfach gestartet.
package ch.robbisoft.klassennotfall
import android.Manifest
import android.app.Activity
import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.content.pm.PackageManager
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.Menu
import android.view.MenuItem
import android.view.View
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts
import androidx.appcompat.widget.Toolbar
import androidx.core.app.ActivityCompat
import androidx.core.content.ContextCompat
import androidx.core.view.get
import androidx.preference.PreferenceManager
import androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
import ch.robbisoft.klassennotfall.databinding.ActivityMainBinding
import com.google.android.material.tabs.TabLayout
import com.google.android.material.tabs.TabLayoutMediator
private val TAG = MainActivity::class.simpleName
class MainActivity : AppCompatActivity(), View.OnClickListener {
var rechte = arrayOf(
    Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
    Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
private var str_text: String? = null
private lateinit var binding : ActivityMainBinding
private lateinit var tabs : TabLayout
private lateinit var page : ViewPager2
private lateinit var toolbar: Toolbar
private lateinit var ctx : Context
private lateinit var ac_ctx : Context
private lateinit var klassnama : String
private lateinit var klassnamb : String
private lateinit var klassnamc : String
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
    val view = binding.root
    setContentView(view)
    ctx = applicationContext
    ac_ctx = this
    val prefs = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(ac_ctx)
    if(!prefs.contains("key_eins")){
        val prefvalue = prefs.edit()
        klassnama = getString(R.string.lbl_tab_eins)
        klassnamb = getString(R.string.lbl_tab_zwei)
        klassnamc = getString(R.string.lbl_tab_drei)
        prefvalue.putString("key_eins", klassnama)
        prefvalue.putString("key_zwei", klassnamb)
        prefvalue.putString("key_drei", klassnamc)
        prefvalue.apply()
        prefvalue.commit()
    }else{
        klassnama = prefs.getString("key_eins", null).toString()
        klassnamb = prefs.getString("key_zwei", null).toString()
        klassnamc = prefs.getString("key_drei", null).toString()
    val KlassArray = arrayOf<String>(
        klassnama,
        klassnamb,
        klassnamc
    toolbar = binding.tobBar
    setSupportActionBar(toolbar)
    toolbar.inflateMenu(R.menu.menu_main)
    tabs = binding.tabLaytop
    page = binding.laySeite
    tabs.addTab(tabs.newTab().setText(klassnama))
    tabs.addTab(tabs.newTab().setText(klassnamb))
    tabs.addTab(tabs.newTab().setText(klassnamc))
    tabs.tabGravity = TabLayout.GRAVITY_FILL
    val adapter = MyAdapter(supportFragmentManager, lifecycle)
    adapter.counter = tabs.tabCount
    page.adapter = adapter
    TabLayoutMediator(tabs, page) { tab, position ->
        tab.text = KlassArray[position].toString()
    }.attach()
    tabs.addOnTabSelectedListener(object : TabLayout.OnTabSelectedListener{
        override fun onTabSelected(tab: TabLayout.Tab?) {
            if (tab != null) {
                page.currentItem = tab.position
        override fun onTabUnselected(tab: TabLayout.Tab?) {
        override fun onTabReselected(tab: TabLayout.Tab?) {
    page.setOnClickListener {
        val objekt = it as TextView
        val text = objekt.text.toString()
        Log.d(TAG, text)
    page.setOnContextClickListener(View.OnContextClickListener { v : View ->
        val objekt = v as TextView
        Log.d(TAG, text)
        return@OnContextClickListener true
    //prüft ob OS Version > 6 ist, denn vorher kann nicht geprüft werden
// if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) { //prüfen ob Rechte vorhanden sind
// if (pruefrechte()) {
// str_text = getString(R.string.lbl_recht_neu)
// Toast.makeText(ctx, str_text, Toast.LENGTH_SHORT).show()
// //Code für die Initialisierung
// } else {
// str_text = getString(R.string.lbl_recht_fasch)
// finish()
// } else {
// str_text = getString(R.string.lbl_recht_alt)
private val requestPermissionLauncher = registerForActivityResult(ActivityResultContracts.RequestPermission()){ isGranted : Boolean ->
    if(isGranted){
    }else{
fun onClickRequestPermission( iew : View){
    var result : Int
    val listPermissionsNeeded : MutableList<String> = ArrayList<String>()
    for( p in rechte ){
        if(result != PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
            listPermissionsNeeded.add(p)
    if( !listPermissionsNeeded.isEmpty() ){
    var result: Int
    for (p in rechte) {
        return false
    return true
            return
companion object {
    const val MULTIPLE_PERMISSIONS = 99
override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
    menuInflater.inflate(R.menu.menu_main, menu)
    return super.onCreateOptionsMenu(menu)
override fun onClick(v: View?) {
    var objekt = v as TextView
    var text = objekt.text.toString()
    Log.d(TAG, "->MainActivity " + text)
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    val was = item.itemId
    return when(was){
// R.id.mnu_add -> {
// val intent = Intent(ac_ctx, PersonIn::class.java)
// persinHorcher.launch(intent)
// return true
// R.id.mnu_save -> {
// return true
R.id.mnu_optionen -> {
val intent = Intent(ac_ctx, SettingsActivity::class.java)
OptionenHorcher.launch(intent)
return true
else -> super.onOptionsItemSelected(item)
var OptionenHorcher = registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartActivityForResult()){ result ->
    if(result.resultCode == Activity.RESULT_OK){
        var page : TabLayout.Tab
        page = tabs.getTabAt(0)!!
        page.setText(klassnama)
        page = tabs.getTabAt(1)!!
        page.setText(klassnamb)
        page = tabs.getTabAt(2)!!
        page.setText(klassnamc)
//Person hinzufügen
var persinHorcher = registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartActivityForResult()){ result ->
    if (result.resultCode == Activity.RESULT_OK){
        if (result.data != null){
            val data : Intent? = result.data
            var pers = Person()
            pers.pname = data!!.getStringExtra("name").toString()
            pers.telmutter = data.getStringExtra("mutter").toString()
            pers.telvater = data.getStringExtra("vater").toString()
            pers.telalg = data.getStringExtra("allg").toString()
override fun onPrepareOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
    return super.onPrepareOptionsMenu(menu)
Vielleicht sieht jemand wo das Problem ist. Ich komme auf jeden Fall nicht mehr weiter.
Gruss Renato
Robbiani Renato
25.12.2023, 17:47:01 via Website
Hallo zusammen
Ich habe im onCreate folgende Zeile eingefügt:
requestPermissionLauncher.launch(Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
Danach werden die Rechte abgefragt.
Danke allen welche auf meine Frage geantwortet haben.
Gruss Renato
