Samsung Galaxy Note 10.1 — Akku lädt nicht trotz Strom
  • Antworten:78
Alessandro Penitsch
23.09.2015, 08:54:24 via Website
Denke schon ja wen ich zuhause bin
Michael
02.01.2016, 13:03:17 via Website
Dieser Thread ist zwar schon ein wenig älter, dennoch hat vielleicht der eine odwr andere weiterhin das Problem...
Ich löse es damit, dass ich zum Laden erst den 32 Pin Stecker ins Tab stecke, sofort wieder rausziehe und direkt wieder reinmache. Mit dieser Methode klappt es eigentlich immer
Das Netzteil ist dabei die ganze Zeit schon in der Steckdose.
Sinan De
05.01.2016, 16:53:31 via Website
Bei mir geht gar nichts ladebuchse. .Akku und neue lade Kabel ausgetauscht funktioniert alles nicht ..
Mathias
  • Forum-Beiträge: 117
06.01.2016, 09:59:31 via App
Moin,
das Problem gibts echt sehr oft :-(
Hatte das auch, hab dann wieder auf ein gerootetes ROM zurück geflasht (Android Revolution HD JB 4.1.2)und damit hat es erstmal wieder funktioniert.
Das Problem trat dann aber wieder auf. Jetzt verwende ich das Netzteil des Note 10.1 2014! Das Netzteil hat 5,3 Volt und seither keine Probleme.
Elsi
  • Forum-Beiträge: 848
06.01.2016, 10:05:10 via App
Was kostet so ein Netzteil?
Samsung Galaxy S7 32 GB 8.00
Samsung Galaxy Tab S2 32 GB 7.00
Huawei Mate 20 Pro DualSim 128 GB
Asus Zenwatch 2 2.0
Mathias
06.01.2016, 10:24:23 via App
Elsi
25€, Model EP-TA10EWE
Mathias
06.01.2016, 10:54:02 via App
die Modellnummer passt auf jeden Fall, daß USB 3.0 Kabel ist natürlich unnötig.
Elsi
06.01.2016, 11:04:53 via App
Ich habe mir das Ding mal bestellt. Hoffentlich ist das die Lösung.
Es ist mir absolut fraglich, warum Samsung so einen Mist konzipiert.
— geändert am 06.01.2016, 11:05:40
Asus Zenwatch 2 2.0
Mathias
10.01.2016, 10:13:33 via App
Elsi
Ich habe mir das Ding mal bestellt. Hoffentlich ist das die Lösung....
Und, hatt es geklappt?
Elsi
10.01.2016, 10:14:55 via Website
Ist leider noch nicht angekommen. Das Netzteil wird aus UK versendet und braucht ein wenig länger bis es ankommt.
Asus Zenwatch 2 2.0
Mirela
19.01.2016, 20:38:55 via Website
Und hat es was gebracht?
Elsi
19.01.2016, 20:41:22 via App
Nope, das Ding offiziell auf gut Deutsch "uppe".
Asus Zenwatch 2 2.0
Mirela
19.01.2016, 20:47:09 via Website
Hmm .. Ich hab das selbe Problem mit dem tab 4 10.1 es ladet nur ab und zu und wenn es das tut dann verdaammt langsam. Habe auch ein neues Ladekabel besorgt funkt trotzdem nicht -.-
Elsi
19.01.2016, 20:48:23 via App
Ist ein bekanntes Problem bei den Samsung Tab's.
Asus Zenwatch 2 2.0
Mirela
19.01.2016, 20:55:31 via Website
Hab ich auch mitbekommen. Allerdings habe ich keine Lösung also Antwort auf das Problem gefunden :(
Elsi
19.01.2016, 20:58:27 via App
Ladebuchse tauschen
Asus Zenwatch 2 2.0
Sahne Backe
  • Forum-Beiträge: 105
19.01.2016, 21:02:02 via Website
Das Nachbiegen aller erkennbaren Kontakte hat bei mir seit einem halben Jahr für Besserung gesorgt.
1.) Die 4 Kontakte im USB-Stecker, der ins Ladegerät gesteckt wird, sind zungenförmig. An sie ranzukommen ist schwer, weil sie in das Plastikmaterial leicht eingebettet liegen. Man kommt nicht drunter um sie anzuheben. Wenn man aber mit einem scharfen feinen Taschenmesser das vordere Plastik langsam abschabt, bis der Vorderteil der Zunge freiliegt (ein Zahnarzt müsste man sein!!) , dann kann man mit einer ganz dünnen und spitzen Stecknadel darunter ansetzen und die Zungen anheben. Sehr mühselig aber erfolgbringend!
2.) Nun den USB-Stecker nicht gleich reinstecken sondern in die Buchse reinschauen, wie es da drin aussieht. Ich weiss es nicht mehr ganz genau, aber es lassen sich auch die Kontakte dort nachbiegen.
3.) Schaut man nun noch den flachen breiten Stecker des anderen Endes an, dann erkennt man nach längerem Hinsehen, dass in die vielen kleinen ¨Ritzen¨ wenige dünne Kontakte eingelegt sind. Her wieder mit der spitzen Nadel und darunter gestochen. Jeder einzelne Kontakt muss wieder vorsichtig angehoben werden, bis er wieder etwas Abstand zum Grund bekommt. ACHTUNG: wenn sie zu hoch gebogen werden, lässt sich der Stecker nicht mehr ins Tablet einführen.
Leider kann ich keine Fotos beifügen, weil alle Fotos auf die Nähe unscharf werden.
Wirklich reich ist, wer mehr Träume hat, als die Realität zerstören kann.
Walter Gott
31.01.2016, 12:55:28 via Website
Beim zurück setzen und beim neu registrieren, Ladekabel im Gerät lassen.Hat prima geklappt , jetzt ladet er auch wieder im eingeschaltetem Zustand.
Walter Gott
01.02.2016, 08:39:06 via Website
Wenn du nochmal auf werkzustand zurück setzt, dann schau das dein Ladegerät angeschlossen ist.im zurückgesetztem zustand dannden Akku voll laden und dann wiedermit Ladegerät anmelden.Bei mir hat es geklappt.wenn es auch bei dir so Funktioniert bitte rückmeldung.
Florian Baumgartner
  • Forum-Beiträge: 6
26.09.2016, 14:23:34 via Website
Habe ein ähnliches Problem:
Bei mir ist allerdings der "Blitz" im Batteriesymbol nicht rot durchgestrichen, sondern schwarz.
tablet_akku
Allerdings lädt sich das Gerät immer nur bis max. 3-4 % auf.
Meint ihr, dass der Akku defekt ist?
Master Roshi
08.10.2016, 18:10:49 via Website
Hallo allerseits,
Ich wurde nun auch mit dem gleichen Problem konfrontiert und habe mir viele Posts, Bilder und YouTube Videos angeschaut und wollte meine Vorgehensweise hier zusammenfassen und da noch auch von meiner Seite aus einige Frage offengeblieben sind würde ich es hier gern weiter diskutieren.
Mein Problem war, dass das Tablet entweder den Akku mit dem Roten X angezeigt hat und somit nicht geladen wurde oder einfach nur Akku mit dem Blitz, also, dass es geladen wird dafür aber sehr sehr langsam, mal so mal so.
Mit der App Ampere habe ich erstmal geschaut was das Tablet ungefähr so aus dem Akku im Leerlauf zieht. Mir wurden die negativen Werte Min:-460mA und Max:-580mA angezeigt.
Nun habe ich geschaut was bei dem Roten X rauskommt. Jetzt wurden mir Min:-70mA und Max:-80mA angezeigt.
Beim dem Akku mit dem Blitz werden Min:50mA und Max:80mA angezeigt.
Postet bitte eure Werte hier.
Vorweg sage ich schon mal das bei mir das Originale Samsung Kabel kaputt war. Ich wollte anfangs das nicht glauben da es 2 Monate alt war und äußerlich keine Beschädigungen aufwies. Beim neuen China Kabel ist mir aufgefallen, dass es deutlich fester in der Buchse steckte als das Originale und die Ampere App hat mir nun Werte zwischen 600mA und 700mA angezeigt. Das ist schon eine tolle Verbesserung, allerding bei 7000mA Akku würde es dennoch ganz schön lange dauern von 0% auf 100%. Zum Testen habe ich andere Netzteile mit gleichen Werten genommen wie das Originale. 2A 5V. allerding waren die Ergebnisse die gleichen wie bei dem kaputten Kabel, die App hat mir die Werte zwischen -50mA und -150mA angezeigt. Liegt wohl an der Schaltung was Odakim beschrieben hat.
Odakim
Das N80x0 original-Ladegerät hat eine spezielle Schaltung die dem Tablet signalisiert dass es mehr als 0.5A (üblicherweise bis zu 2A) ziehen darf.
Nun wollte ich mit dem anderem Ladebuchse Flex Kabel ausprobieren.
Für das GT-N8000 werden aktuell zwei Revisionen von dem Kabel verkauft. Das GT-N8000_CTC_REV 0.4 und GT-N8000_CTC_REV 0.5. Leider habe ich nirgendswo gefunden wo der unterschied sein soll, aber es wird empfohlen darauf zu achten, dass man die gleiche REV. verbaut wie vorhanden. In meinem Note war die 0.4 drin. Da ich zu voreilig war und mir die 0.5 gekauft habe, wolle ich dennoch es ausprobieren. Als Ergebnis kann ich nur sagen dass es genauso „gut“ funktioniert wie das Originale Kabel. Die Ampere App hat hier die gleichen Werte zwischen 600mA und 700mA angezeigt.
Falls jemand die Unterschiede zwischen den beiden Revisionen findet, schreibt bitte hier rein.
Nun zu Florian, ich bin der Meinung, dass es direkt an dem Akku liegt. Ich würde versuchen zuerst den Stecker von dem Akku für 1min zu trennen, erst, wenn das nicht hilft würde ich an deiner Stelle einen neuen bestellen.
— geändert am 08.10.2016, 18:20:48
Gustav Mix
  • Forum-Beiträge: 14
20.10.2016, 12:05:24 via Website
Hey, interessant, dass sich dieses Thema quasi unendlich über mehrere Jahre zieht.
Habe selbst auch seit gut zwei Jahren diesen Ärger.
Mittlerweile 5 Ladegeräte und Kabel daheim und aktuell lädt wieder nix.
Nur das Batterie Symbol mit der Uhr. Lässt sich weder einschalten noch resetten.
Im Grunde ist das schon ne echte Sauerei von Samsung, so ein teures Gerät und so viel Ärger bei fast allen, die Dieses Tablet haben.
Hat jetzt jemand eigentlich mal die ultimative Lösung gefunden?
Hat sich jemand mal an Samsung gewendet?
Rebekka Taute
20.03.2017, 18:56:40 via Website
Funktioniert wohl nich etwa prompt!? (laughing)
Muttis Tab 3 (10.1) lag nun auch lebensverweigend da....
Das wackelige originale USB-MicroUSB-Kabel habe ich gegen ein strafferes, robusteres Kabel ausgetauscht und das Ladegerät in der Steckdose nun auch gewendet. Nicht mal mehr der Wackelkontakt ist da. Jetzt läd es lieb und startet auch wieder ? ?
Nu hoffe ich, dass ich die Bestellung der Austauschbuchse noch storniert bekomme.?
Danke sehr!
LG Bekki
Keksrolle
04.07.2017, 20:33:23 via Website
Hallo, nachdem der Akku meines Tab S bis auf Null entladen wurde, ließ es sich am Anker Ladegerät nicht mehr laden. Keine Ladeanzeige, nichts. Nach einem Praxis-Tipp auf Chip.de habe ich verschiedene Ladegeräte getestet. Dabei blieb der Micro-USB Stecker im Tab S, um für alle zur Verfügung stehenden Ladegeräte die gleichen Testbedingungen zu schaffen.
  • Ladegerät 1 (billiges Universal) = kein Ergebnis
  • Ladegerät 2 (kleines schwarzes Samsung von einem Uralt-Gerät) =
    Ladeanzeige wird angezeigt mit 0% Ladezustand
    Nach ca. 10 Minuten beträgt der Ladezustand ca. 1%
  • Umgesteckt auf Anker Ladegerät mit 2 x 2,4 A Ausgangsstrom = Tab S lädt wieder ! :)
Nicole Fischedick
20.02.2018, 16:36:47 via Website
Ich verstehe hier nur Bahnhof. Ich habe folgendes Problem: Es wird oben rechts angezeigt dass das Gerät aufgeladen wird obwohl kein Ladegerät angeschlossen ist.
Schließe ich aber ein Ladegerät an dann wird das Akku nicht aufgeladen. Stattdessen wird die Akkuleistung weniger.
Wie kann das sein? Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Hans_im_Glück
03.08.2018, 20:04:57 via Website
möchte meine Erfahrung zum Besten geben und hoffe, dass sie jemandem hilft.
Bei meinem Galaxy Note 10.1 (SM-P600), Baujahr 2013, hat nach dem Austausch des Akkus (gegen ein Original von Samsung) das Laden nicht mehr funktioniert (Ladeanzeige durchgestrichen). In meinem Fall lag es daran, dass das rechte Flachbandkabel (bei offener Rückseite, USB-Stecker ist unten) keinen guten Kontakt hatte an dem Stecker, der zum Tausch aufgemacht werden musste. Lösung nach einigem Probieren: Das Kabel tief in den Stecker einschieben, fest auf das Kabel drücken und dann die Klappe des Steckers schließen. Zudem noch ein gefaltetes Stück Papier am Stecker auf das Kabel legen, nun drückt auch die Rückwand ein wenig auf das Kabel und das Laden funktioniert wieder.
holli
10.07.2019, 20:31:43 via Website
Hallo Jörg,
ich hatte das selbe Problem bei meinen noch neuen S4. Immer wenn ich im "Ausgeschalten "
laden wollte , ploppte eine Fehlermeldung, (gelbes Dreieck + blauer Tropfen) auf und hat nicht geladen.
Die Lösung war ein neues Datenkabel mit USB 3 auf USB C in Nylonausführung für ca 6,00 €.
Du findest es bei Ebay. Früher konnte ich mit dem Orginalkabel immer lade.
MfG holli
10.07.2019, 20:57:31 via Website
Jörg S. hat seine Frage am 08.09.2013 gestellt. Meinst Du, sein Problem ist fast sechs Jahren noch akut? Zumal das auch der Tag war, an dem Jörg S. das letzte mal online war :D
