Zerstören wird man sich seinen Akku nicht ... aber es schreiben sicher nicht alle Hersteller ohne Grund, dass man vor der ersten Benutzung den Akku einmal vollständig laden sollte. Teilweise steht noch dabei, dass sich die volle Kapazität auch erst nach einigen Ladezyklen einstellt.
Für diese Behauptung habe ich bisher aber auch noch keine
zuverlässigen Quellen gefunden, geschweige denn eine physikalische Erklärung ...
Der Memory-Effekt ist etwas anderes. Ich kenne auch viele Leute, die ihr Handy immer von 100% auf 0% leerlutschen, anschließend wieder voll aufladen und so weiter, weil sie Angst um den Memory-Effekt haben ... den gibt es bei modernen Akkus nicht mehr. Das Problem kommt aus der Zeit der NiCd-Akkus (NiMh auch, aber weniger ausgeprägt).
Wie schon beschrieben wurde, reagieren LiIon-Akkus auf Ladezyklen. Streng genommen ist es optimal, wenn die Dinger zwischen 50% und 90% gehalten werden - eine Tiefentladung verhindert die Elektronik zwar ebenso wie eine Überladung, aber trotzdem ist ein sehr großer Bereich verfügbar, in dem die Akkus schneller altern.
Unabhängig davon sind Akkus zwar Verschleißteile, aber 2-3 Jahre Lebensdauer sollten auch bei nicht optimalem Umgang drin sein ... ;)
Bump Charging ist noch mal was anderes, da versucht man, den Überladungsschutz auszutricksen.
Letztendlich zählt aber eh nur, ob das Note einen ganzen Tag lang durchhält, oder?
Nachnominiert für das Samsung Galaxy Note. Danke, AndroidPIT!
