@Tanja M.:
Wie lädst du das Handy während du guckst?
Wird es evtl. entladen obwohl du lädst?
Könnte sein das sich bei zu niedrigem Akkustand HDMI dann abschaltet.
@mabihome:
Was heißt denn nicht stabil?
@All die Probleme haben:
1) Es gibt nix einzustellen. Überprüft ob das Kabel wirklich vernünftig drin steckt, wenn der Stecker nicht 100% i.O. ist kann es am Stecker liegen. Wenn die Last der angesteckten Kabel zu hoch ist kann der Stecker wenn er nicht 100% fest sitzt rausrutschen oder sich schräg stellen dann ist es auch nicht "stabil"
2) Immer mit dem Ladegerät des Notes oder stärkerem Ladegerät laden. Wenn ihr z.b. andere USB Ladegeräte benutzt kann es sein das diese einen zu geringen Ladestrom haben. Das Ladegerät des Notes ist z.b. performanter als ein Ladegerät vom Desire HD.
— geändert am 26.03.2012, 09:30:43
