also....
1. hier ist die deutsche anleitung nach der du suchst
http://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=1965817
2. da du von 2.3.4 kommst und damit schon den neuen kernel hast, brauchst du vorweg noch das hier aus dem selben beitrag...
ACHTUNG:
Weder ich als Autor, noch Android-Hilfe.de übernehmen eine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Gebrauch dieser Anleitung entstehen!! Das Benutzen dieser Anleitung ist vollkommen freiwillig, und geschieht auf eigene Gefahr!!!
Anleitung für User mit German GB Stock Rom:
1) ihr ladet euch folgende Datei herrunter: xda-developers - View Single Post - [Port&MOD][CM7][GB kernel][20-Dec-2011] cm72-111215.1631-NIGHTLY-v1.3
2) dann ladet ihr euch die datei im anhang runter
3) jetzt öffnet ihr die zip datei aus 1) mit 7zip (nicht entpacken nur Öffnen)
4) löscht die 4 Dateien mit der endung .img
5) danach navigiert in folgendes Verzeichniss /META-INF/com/google/android/
6) Entpackt die Datei aus 2) und schiebt sie per Drag&Drop in das Verzeichniss von 4)
7) 7zip schliesen und die dann fertige zip auf eure Sd Karte schieben
8) ins cwm rebooten
9) install from zip auswählen und die zip datei auswählen
10) danach einen fullwipe durchführen
11) die zip nochmalls installieren
12) reboot und sich freuen
..die datei findest du auf seite 36 des beitrags...
hoffe damit kommst du nun klar.
nochwas: nimm die stable variante. damit faehrst du am sichersten und wie der name schon sagt am stabilsten.
— geändert am 19.01.2012, 21:44:50
