How to Root DesireHD+Flash the Custom Recovery+Flash a Custom Rom+Flash a Custom Radio+How to flash the Kernel
  • Antworten:136
Evok
  • Forum-Beiträge: 129
30.05.2013, 05:05:17 via Website
Sorry, der Link hat nicht funktioniert, hatte das mit dem Handy gemacht und da übersieht man schnell mal was ;) Link geht nun wieder!
Oder nochmal HIER! Scroll ein wenig runter, bis du bei den FAQ's bist.
Halte nach diesem Punkt Ausschau: Wie installiere ich nach dem erfolgreichen Rooten die aktuellste ROM von HTC?
— geändert am 30.05.2013, 05:08:47
Hias House
  • Forum-Beiträge: 70
30.05.2013, 09:43:40 via App
Danke.
Mein Problem hat sich erst einmal erledigt. War wohl doch ein Hardware-Antennen-Problem. Mit einer provisorischen Antenne bekomme ich einen GPS-fix. Also kein Problem des ROM's. Hab jetzt ein Stück Kabel als GPS-Antenne "nachgerüstet" :-) und hab' wieder einen guten Empfang. Liegt also nicht ab der Software... die ist super!!! (CM10.1 M3)
Evok
30.05.2013, 12:47:37 via App
ich hatte leider nicht soviel Glück mit dem GPS... selbst beim rooten gab es Probleme... ist ne kleine extrawurst das teil ;)
aber schön das es geklappt hat!
Tim Ahrens
  • Forum-Beiträge: 13
31.05.2013, 20:03:40 via Website
Hey, habe beim AAHK dieses Problem: uploadedImage1370023417921
Ich hab das schon 2x versucht und es hat nie geklappt (bin natürlich jeden Schritt durchgegangen wie es mir gesagt wurde), könnte mir vllt jemand erklären woran das liegen könnte <.<?
Mfg Tim
31.05.2013, 20:08:09 via App
Prüf mal ob du deine Android Version updaten kannst......bzw drück mal einfach auf yes wenn du an dem Punkt bist.
— geändert am 31.05.2013, 20:09:13
Tim Ahrens
31.05.2013, 22:17:08 via Website
Habe ich ja, hab alle Schritte ausgeführt die mir gesagt wurden und es ist nichts am Gerät passiert und das Programm zeigt wieder das Selbe an..:)
31.05.2013, 22:23:22 via App
Hmmm....kann mir das grad auch nicht so recht erklären..... weil der Screenshot ganz normal aussieht..... das ist eine der "normalen" fehlermeldungen.......
Tim Ahrens
01.06.2013, 12:48:47 via Website
Mich wundert es auch, gäbe es denn noch eine andere Lösung um es zu rooten (zB wie beim Galaxy S/S2 mit Odin?)? Falls nicht, kann man es auch manuell downgraden?
Mfg Tim
Tim Ahrens
01.06.2013, 13:00:10 via Website
Ok, danke dir, werde dann schreiben ob es geklappt hat oder nicht :D
Björn Schlarp
02.06.2013, 10:18:23 via Website
hallo zusammen. ich hab mal eine frage. und zwar habe ich mein desire nach anleitung gerootet. hab ein custom rom geflased ....alles bestens
aber im bootloader steht immer noch s-on.
ist das schlimm, oder hat negative auswirkungen?ansonsten scheint alles soweit zu funktionieren.
02.06.2013, 10:28:49 via App
Dein Desire? Oder dein DesireHD?
Thomas Stöxen
08.06.2013, 14:24:44 via Website
Beim Herunterladen der aahk-12062012.zip springt mein Virenscanner an. Er will einen "Android/Exploit.Lotoor.BL Trojaner gefunden haben :-(
08.06.2013, 14:29:47 via App
Kannst du getrost ignorieren.....ich würde den Virenscanner während des AAHK downloads deaktivieren.
06.07.2013, 12:52:38 via Website
jepp
und auf jeden fall während der rootens deaktivieren
06.08.2013, 20:43:37 via Website
Darf mich grade um das DHD einer Freundin kümmern, der DropBoxlink aus dem ersten Post ist down :(
06.08.2013, 21:07:15 via App
Welcher von den dropbox links ist Down :wink:
06.08.2013, 22:27:36 via Website
Jawoll,
der geht, danke,
Gleich mal noch ne Frage:
Bei meinem Galaxy W musst ich keinen Bootloader unlocken, wie verhält sich das beim DHD?
Falls noch irgendwas sein sollte, meld ich mich.
Edit:
Hab noch was:
Ist es egal welche SD?
Bei AH stand was von, dass nur Samsung, Sandisk und noch eine einwandfrei funktionieren, ist das hier auch der Fall?
— geändert am 06.08.2013, 22:44:16
Evok
06.08.2013, 23:45:27 via App
das entsperren macht das aahk eigentlich alles von selbst,das meckert früh genug falls was nicht geht :)
es ist auf jeden Fall notwendig eine hochwertige SD Karte zu nehmen, es treten viel zu viel Probleme mit den billigen bzw noname Karten auf. die originale ging bei mir ohne Probleme.
07.08.2013, 00:09:41 via App
OK, dann werd ich da ne SanDisk nehmen hab noch irgendwo ne 16 GB rumfahren, da die für mein Wonder zu klein war :P
Also muss ich da nix durch HTC entsperren lassen?
Evok
07.08.2013, 00:15:57 via App
nein! das habe ich auch schon durch, ein nur durch htcdev entsperrtes dhd ist mist, nix halbes und nix ganzes. das aahk kümmert sich um alles!
— geändert am 07.08.2013, 00:16:07
07.08.2013, 16:34:50 via App
OK,
dann machen wir es einzig mit dem AAhk.
Ne Frage zum Recovery:
CWM reicht aus, oder?
07.08.2013, 18:00:02 via App
Ersten post angepasst und einige links entfernt bzw ersetzt
Evok
07.08.2013, 18:46:25 via Website
OK,
letztendlich funzt jedes recovery, das einzige was aber noch gut supported wird, ist TWRP (Team Win Recovery Project)
habe ich auch, ist spitze! Ist auch dahingehend bekannt, dass bei einem full wipe und sontigen aktionen wirklich alles gelöscht ist. Bei den anderen kann es durchaus sein das man mehrmals wipen muss! Link
— geändert am 07.08.2013, 18:47:37
Sebastian Busse
  • Forum-Beiträge: 49
27.09.2013, 12:26:02 via Website
habe gerade beim DHD die root anleitung mit aahk2 durch, das hat nach downgrade auch funktioniert, hboot ist drauf und auch TWRP läuft.
Nun habe ich bereits mehrfach versucht, ein crom zu flashen,
1. icecoldsandwich 8.8 AOKP
2. Paranoid Android 4.0.4
3. SlimBean 4.1.2
und
4. CM 7.2
Alles Roms bleiben im Bootlogo (loop) hängen.
Was kann ich nun tun, bin etwas ratlos, wo liegt der Fehler?
Vielen Dank euch im Voraus!
27.09.2013, 12:35:46 via Website
Hmmm....starte mal in Recovery und wähle im wipe Menü format all partitions expect SD aus.....und flashe dann noch mal eines der roms.
Wie bist du denn beim flashen vorgegangen?
PS ich empfehle das 4 ext recoery......
— geändert am 27.09.2013, 12:36:23
Sebastian Busse
27.09.2013, 14:02:37 via App
So. Alle wipes nochmal gemacht,
Im install Menü die icecoldsandwich zip ausgewählt und gelassen, alles erfolgreich.
Reboot ausgewählt,
Rom startet, bin vorerst von ICE Cold Sandwich begeistert.
Danke!!!
Evok
27.09.2013, 17:34:27 via App
twrp ist bei dem aahk2 automatisch dabei mit der Begründung, das es unter anderem wirklich alles löscht wenn man einmal wiped (nicht wie es bei den andren vorkommt das man 2-3x wipen muss) und das es weiterhin supportet wird.
habe es mittlerweile schon ein paar Monate und bin voll zufrieden.
yanniks hat übrigens seit kurzem auch eine cm10.1.3 rc1 hochgeladen, bin nach wie vor sehr begeistert von der Rom! :)
27.09.2013, 17:59:51 via App
Ich musste mit dem 4ext noch nie irgendwas doppelt wipen^^ aber gut 4ext is wohl tot mittlerweile :(
Florian
  • Forum-Beiträge: 731
28.09.2013, 12:52:06 via App
Alain Bouayeniak
inwieweit tot?
ähm.....ja genau......das meinte ich doch
28.09.2013, 13:09:04 via App
Keinerlei Entwicklung in Sachen updates oder Verfügbarkeit für neue Geräte.....
Timo D.
22.07.2014, 09:25:54 via Website
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier bei euch im Forum. Ich versuche schon seid Tagen bei meinem HTC Desire hd den bootloader frei zu schalten,leider ohne Erfolg. Ich bekomme den Token nicht ausgelesen. Habe es per htcdev versucht und per ahhk. Ich bekomme es aber einfach nicht hin. Ich bekomme immer in der cmd eine Fehlermeldung " command error". Kann mir bitte jemand helfen? Ich komme aus der Nähe von Bonn. Vielen dank im voraus.
Timo D.
23.07.2014, 10:43:03 via Website
Gibt es evtl auch ein Geschäft das einen Rootservice anbietet? Da ich es selbst einfach nicht hin bekomme. Habe jetzt herausgefunden das ich meine Android Version downgraden muss. Allerdings klappt auch das nicht da meine cmd die Befehle nicht annimmt. Mit dem AAHK Tool geht es leider auch nicht. Der Prozess läuft durch wird auch als fertig deklariert aber wenn ich dann im Handy nachschaue steht immer doch die Version 2.3.5 da. Kann mir bitte jemand dabei helfen?
neximuss
05.12.2014, 16:35:34 via Website
Wo finde ich die hack-ace.cmd Datei?
05.12.2014, 22:23:17 via App
Hast du das effen Manual gelesen?..... Wenn ja dann gäbe es diese Frage nicht.......
