- Forum-Beiträge: 6.959
28.01.2022, 17:30:43 via Website
28.01.2022 17:30:43 via Website
Hallo Leser,
mein Schwager hat mir sein Galaxy S7 zur Problem Lösung vorbei gebracht und die scheint nicht trivial zu sein.
Wird das Gerät morgens eingeschaltet, sieht der Desktop zunächst ‚normal‘ aus, wird jetzt aber z. B. WhatsApp gestartet, wird das untere Drittel des Schirms etwas dunkler, also quasi von einem grauen Schleier überzogen. Ist die Titelzeile von WhatsApp grün, ist der untere Rand des Screens etwas in grün eingefärbt. In anderen Anwendungen ist es ähnlich, alle von mir gestarteten Apps zeigen das Verhalten. Das größte Problem ist, wenn etwa 2 bis 4 Apps an gestartet wurden ist der Fehler verschwunden.
Der Homescreen des S7 zeigt dieses Problem allerdings nicht. Wird der rudimentäre Displaytest gestartet, sind die drei Farbscreens (rot, grün, blau) ebenfalls vom unteren Rand aus gesehen zu ca. 66 – 75 % abgedunkelt. Man könnte meinen, die automatische Helligkeitsregelung hätte zugeschlagen (aber eben nur teilweise).
Ein Screenshot in den ‚befallenen‘ Apps, zeigt das beschriebene Phänomen nicht, ist also fehlerfrei.
Mit Kältespray konnte ich den Fehler bisher nicht zu Tage fördern.
Ich kann mir bisher nur das Display als solches als Ursache vorstellen ….
Was meint ihr dazu, liege ich falsch?
Ich fasse noch einmal zusammen:
Der Fehler ist nur in Anwendungen vorhanden, der (die) Homescreen(-s) ist nicht betroffen
Die Abdunkelung betrifft nur etwa 2/3 des Screens (von der unteren Kante aus gesehen)
Der Fehler ist leider nur etwa 15 – 20 Sekunden zu sehen.
Eine farbige Titelzeile der App wird auch an den unteren Rand (etwa ein cm) gespiegelt und nimmt nach oben hin in der Intensität ab
Im Displaytest der Firmware ist der Fehler ebenfalls zu sehen
Ein Screenshot aus den bisher getesteten Apps heraus zeigt keine Abdunkelung
Scheint kein Wackelkontakt zu sein, denn klopfempfindlich ist das S7 nicht
PS: Mein Schwager reizt das S7 nicht wirklich aus, zum Lieferzustand sind bisher höchstens 20 Apps hinzugefügt worden! Ein Neukauf ist daher eigentlich nicht gewollt ...
Ich würde bei dem Gerät eigentlich nicht mehr zu einem Display Tausch raten.
Habe jetzt noch einen richtigen Display Tester installiert und warte erst einmal wieder auf den Fehler ….
Sorry, ist etwas umfangreich geworden
Mein Mainframe -> HP16C
