- Forum-Beiträge: 179
26.04.2012, 16:42:54 via Website
26.04.2012 16:42:54 via Website
Es werden KEINE Daten gelöscht. Das Rooten ist vergleichbar mit dem Anlegen eines neuen Benutzers mit Adminrechten unter Windows (da werden auch keine Daten gelöscht)
Was brauche ich alles?
- Die Fähigkeit zu lesen. Ernsthaft, lest erst alles in Ruhe durch.
- KEIN GALAXY S2 G
- Odin 1.85
- Zeit!!! min 30min beim ersten mal.
- Einen Windows PC mit USB Anschluss und XP oder höher
- Ein Galaxy S2 (GT-I9100) mit vollem Akku*
- den passenden Kernel für euer Handy**
- USB Kabel
- Am besten auch noch Internet
Was ist der Kernel?
Kurz gesagt und stark vereinfacht für diese Anleitung: Der Kernel enthält Sachen wie CPU- und RAM-Treiber Treiber für Bluetooth, WLAN etc. aber, das wichtige für uns, auch die Rechteverwaltung der Festplatte/SD-Card. Vergleich man Android mit Windows habt ihr beim kauf eures Gerätes ein Benutzerkonto mit Teilweise eingeschränktem Zugriff auf die Festplatte. Mit ändern des Kernels kann man nun diese Rechte so verändern das man auf alle Teile der Festplatte ohne Einschränkung zugreifen und diese auch verändern kann.
Welchen Kernel nehme ich?
Wenn ihr unter Einstellungen -> Telefoninfo schaut habt ihr folgendes vor euch:
Ansonsten merkt euch die Nummer im orangenen Rahmen (am besten aufschreiben). Mit dieser Nummer wählt ihr dann den passeneden Speedmod Kernel (s.u.) aus
SpeedMod:
Mit der Zeit kamen auch Kernel von anderen Entwicklern, unter anderem auch von HardCORE der Speedmod Kernel.
Laut Entwickler bietet der Kernel neben Root auch eine Verlängerte Batterielebensdauer (Durch das Softwareseitige abschalten diverser Log-Funktionen) Compiler und Code Optimierung. Und erhöhte Stabilität durch den Verzicht von CPU-Hacks wie Übertakten oder Undervolting. Hinzu kommt, dass beim Speedmodkernel die Auswahl um einiges übersichtlicher ist. Dadurch dass es, anders als bei CF-Root, pro Androidversion nur einen Kernel gibt, muss bei der Auswahl nur unter Einstellungen -> Telefon Info auf die Android Version geachtet werden. Den Speedmod Kernel gibt es Aktuell für die Versionen:
- 2.3.x (ALLE Gingerbread Versionen)
- 4.0.3 (ALLE Ice Cream Sandwich Versionen BIS 4.0.3)
- 4.0.4 (Die aktuelle Ice Cream Sandwich Version (Stand Okt-2012))
- 4.1.2 (Die aktuelle Jelly Bean Version (Stand Feb-2013))
2Laut Entwickler funktionieren die Kernel nur mit der Samsung Stock Firmware
3(also nicht mit z.B. Cyanogen oder MIUI)
Links:
2für alle ICS Roms Version 4.0.3 und NIEDRIGER hier
3für alle ICS Roms Version 4.0.4 hier
4für JB Version 4.1.2 (stand 19.Apr.2013) hier
Wie Roote ich?
Solltest du bisher dein Galaxy noch nicht am PC angeschlossen haben musst du dir erst noch KIES herunterladen und installieren. Damit werden dann die USB Treiber für das Galaxy mit Installiert sodass Odin mit dem Handy kommunizieren kann.
- Entpacke die heruntergeladene zip Datei so dass du die blanke .tar Datei hast
- Starte Odin 1.85
- Stelle sicher das KIES NICHT läuft (!!! Auch im Windows Taskmanager gucken !!!) und dein Galaxy NICHT am PC angeschlossen ist
- Klicke in Odin auf PDA und wähle dort den heruntergeladenen Kernel im .tar Format aus (kann irgendwo auf dem PC liegen)
Jetzt musst du dein Galaxy in den Download modus bringen indem du es erst ausschaltest.
Im Ausgeschalteten Zustand hältst du
'Lautstärke Leiser' die 'Home' Taste gedrückt und drückst dann die 'Power' Taste zum Einschalten.
Anschließend sollte folgender Bildschirm erscheinen:
nach Bestätigen mit der 'Lautstärke Lauter' Taste
Erscheint folgendes Bild:
Euer Galaxy S2 befindet sich nun im Download modus.
Jetzt verbindet Ihr das Handy mittels USB mit eurem PC und wartet bis in Odin in dem Fenster unten Links Added steht und oben links ein COM Port angezeigt wird.
Danach nur noch auf START drücken und warten bis es so ausieht:
GEDULD!! während des Flashens (so wird dieser Vorgang genannt) nicht das Handy vom PC/USB Kabel trennen da es sonst nur noch mit einem sehr teuren Gerät wieder Softwaretechnisch herzustellen ist.
In der Zwischenzeit müsste euer Handy neugestartet sein und erlaubt es euch Root Rechte zu vergeben.
Dafür braucht Ihr noch folgende Apps:
SuperSU - Verwaltet für jede App die Rootrechte (Wird auf jeden Fall gebraucht)
ROM Manager - App von Clockworkmod die das Flashen von Customsroms vereinfacht.
FAQ:
[*]Ich habe beim Booten ein gelbes Warndreieck. Was ist das/Wie bekomme ich das weg?
Das Dreieck beeinflusst in keinster Weise den Betrieb eures Handy und ist wohl nur ein Hinweis für einen geänderten nicht originalen Samsung Kernel. Außerdem ist es ein Zeichen für die verloren gegangene Garantie.
Ab ICS gibt es von Chainfire die App Triangle Away womit sich, wie der Name schon sagt, das Dreieck entfernen lässt.
[*]Nach dem Rooten startet mein Handy nicht mehr und hängt bei dem Samsung logo fest!
Möglichkeit 1: Du hast alle Hinweise ignoriert und dein SGS2 G versucht zu rooten. Wenn du noch in den Downloadmodus kommst kannst du einen Kernel für das SGS2 G flashen und das Problem sollte weg sein.
Möglichkeit 2: Du hast die falsche Kernelversion geflasht. Da du dir ja die Nummer der Android Version gemerkt hast
Möglichkeit 3: (Sollte nur beim Flashen von Custom ROMs auftreten) Du hast vergessen den Cache zu wipen
So liebe Leute,
seit Mai 2013 hat mein Xperia Z das SGS2 abgelöst.
Deshalb werde ich hier den Thread nicht mehr weiterpflegen.
Ich habe zum Finale mal den Chainfire Kernel Kram rausgeschmissen (hat die meisten eh nur verwirrt) und auch sonst noch ein wenig aufgeräumt.
Bedanken sollte ich mich wohl bei Self_Root und Ivory Balboa die mit eisener Geduld die sich ständig wiederholenden Fragen beantwortet haben.
Ich gehe nicht davon aus das Samsung für das SGS2 noch Updates rausbringt was ein aktualisieren dieses Threads ohnehin überflüssig macht.
Auf jedenfall wünsche ich euch erfolgreiches Rooten.
mfg Absalon
— geändert am 30.06.2013, 02:06:13
